e60 530d rok 04 DPF ,zbyt wysoka emisja spalin
witam .mam taki mały problem od czasu do czasu(1 raz np :300 km) oświeca mi się checked i wyświetla się komunikat zbyt wysoka emisja spalin (po pewnym czasie gaśnie ), na silniku są tylko 2 błędy ,,,,,,,,,1 świeca żarowa 6 i 5 cylindra ......i błąd nr 2 przepływka, mam DPF ale brak błędów auto nie dymi tylko końcówki wydechu są lekko przydymione,wtryski są ok bo sprawdzałem,...... moje pytanie czym może to być spowodowane ? pozdrawiam
Pewnie wina leży po stronie przepływki, bo jak odłączy się ją to wtedy pojawia się właśnie check engine i zbyt wysoka emisja.
Może najpierw zrób diagnozę pod obciążeniem i powinno wyjść czy przepływka prawidłowo mierzy.
mogę spróbować , bo diagnosta który mi robił diagnostykę też mówił ze ją przetestować , ale raczej to jej wina bo komunikat check engine wyświetla sie jak np wyprzedzam(pod większym obciążeniem)
