BMW e39 po podłączeniu aux brak głosu nav
Mam tuner OnBoard Monitor 16:9 , tuner BM54, dodatkowo mam tuner TV i nawigację. Znalazłem w internecie schemat wtyczki tunera BM54
http://i169.photobucket.com/albums/u201/ccfj1/bt2-audio40pinestk8.jpg
W bagażniku wyciągnąłem wtyczkę od tunera, następnie konektor czarny © na schemacie i wypiąłem odpowiednie piny i wpiąłem piny ze złączem pod aux. Po zmontowaniu w trybie aux muzyka gra (chociaż trochę szumi ale nie wiem czemu) ,za to komendy głosowe w nawigacji przestały działać. Czy ktoś miał podobny problem? Czy innym kolegom,którzy walczyli z tym tematem od razu wszystko poprawnie załapało? Czy to ja coś pokręciłem? We wtyczce BM54 jest duża kastka A ,następnie biała kostka (B) i czarna © jeśli dobrze patrzę wg powyższego obrazka. Czy ktoś może mnie wspomóc ,żeby rozwiązać problem?
Na prawdę nie miał nikt podobnego problemu?
Problem rozwiązany. W moim przypadku nie można zamieniać odpowiednich pinów we wtyczce na pin od kabla AUX. Do oryginalnych pinów należy dolutować piny z kabla AUX. Gdy to zrobiłem, całość załapała od razu i głos w navi jest. Nie wiem dlaczego u mnie jest tak jest, ale jeśli ktoś ma podobny problem to radzę spróbować tego rozwiązania.
a co potrzebowales zeby zamontowac wyjscie, a raczej wejscie AUX u siebie?
po zamontowaniu na co musisz ustawić [włączyć] zeby leical dzwiek z aux?
Sposoby są 2:
1 kupujesz wtyczkę jack żeńską i lutujesz do niej kabelki- lewy kanał ,prawy kanał oraz masę i wiadomo- z drugiej strony do BMW podłączasz się do odpowiednich pinów w instalacji.
2 kupujesz wtyki cinch żeńskie i to samo- podłączasz się do instalacji w BMW.
Tryb AUX u mnie w onBoard monitor się uaktywnia po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku Mode. Słyszałem ,że w niektórych egzemplarzach BMW trzeba uaktywnić AUX przez interfejs diagnostyczny.
cinch żeński
http://www.superdyskoteka.pl/product/image/9680/GN-CINCH-CZE.JPG
jack żeński
http://static1.tme.eu/katalog_pics/4/e/6/4e6a7bf618ca06eda89a80f8f508f5f9/jc-122.jpg
