Czy ktoś się orientuje czy kazda X1 miała fabrycznie montowany alarm czy był on na zamówienie? Przy zawieraniu ubezpieczenia przedstawicielowi PZU automatycznie wyskoczyła opcja autoalarm fabryczny. Czyli teoretycznie ten alarm powinien być. Ja jednak nic takiego u siebie nie zauwazyłem. Jak jest w waszych X1?
  • Główni Moderatorzy
A po zamknięciu pilotem nie miga Ci nic na czerwono pod lusterkiem wstecznym ?
Jak nie masz pod lusterkiem czerwonej "lampki" to nie masz alarmu.
Nie wszystkie mają :)
Prawie kazdy nowy samochod ma montowany alarm.Tylko ze to nie jest jak te stare alarmy:wlanczaja sie swiatla,samochow wyje ze pol miasta obudzi.Teraz alarm-zabezpieczenie polega na czyms innym.Miedzy innymi zostaje odciety doplyw paliwa i pradu z akumulatora.Dlatego zlodzieje samochodow czesto wlamuja sie do domu zeby zdobyc kluczyki.
Tylko jak to udowodnić ubezpieczycielowi? Bo żeby otrzymać Autocasco trzeba miec 2 zabezpieczenia, a też bez sensu nie chce się pakowac w koszty i montować kolejny autoalarm skoro teoretycznie jest fabryczny. Próbowałem sprawdzic po Vinie ale tylko to wyskakuje:
Code
Description (interface)
Description (EPC)
S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selection of COP relevant vehicles
S1CBA CO2 UMFANG CO2 package
S1CCA AUTO START STOP FUNKTION Auto start/stop function
S1CDA BRAKE ENERGY REGENERATION Brake Energy Regeneration
S230A EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE Extra package, EU-specific
S240A LEDERLENKRAD Leather steering wheel
S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit
S4AEA ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR Armrest front, retractable
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 for DVD
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG NATIONAL VERSION GERMANY
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Retailer Directory Europe
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR On-board vehicle literature German
S8KAA OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE Dummy-SALAPA
S8SCA LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH. Telematics access request,country-spec.
Code
Description (EPC)
S8SPA COP STEUERUNG Control unit COP
S8TKA PASSIVER FUSSGAENGERSCHUTZ Passive pedestrian protection
S8TLA TAGFAHRLICHT FRONT UND HECK AKTIV Dummy-SALAPA
S8TMA TAGFAHRLICHT BEI FAHRZEUGSTART INAK Dummy-SALAPA
S8V1A HINWEISSCHILD NCAP ENGL/DEU/ITAL Label
Code
Description (EPC)
S4CGA INT.LEISTEN SATINSILBER MATT Interior strips, "satin-silber" matt
S520A NEBELSCHEINWERFER Fog lights
S530A KLIMAANLAGE Air conditioning
S548A KILOMETERTACHO Kilometer-calibrated speedometer
S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Language version German
Alarm to S302A więc nie posiadasz :(
Nie musisz wydawac duzo pieniedzy na drugie zabezpieczenie.Wydaje mi sie ze blokada na kierownice powinno wystarczyc jak drugie zabezpieczenie.
  • 3 miesiące temu...
Jeżeli mówisz o tak zwanym "panic" to znowu pytasz o coś co jest w instrukcji :P ją naprawdę po coś dają :P :P :twisted:
http://www.inchcape.com.pl/repozytorium/userfiles/viewers/e84-instrukcja/print/e84-instrukcja.pdf
strona 29.
~3 sekundy przytrzymać przycisk otwierania klapy tylnej;)
wyłączanie- naciśniecie dowolnego przycisku
inna sprawa jest czy działa... (później sprawdzę)
