Lozysko tylnego kola a hamulec reczny
Zaraz po odebraniu auta z warsztatu (po wymianie lozyska w tylnim kole) odkrylem ze hamolec recznyniy nie dziala jak dawniej. Teraz zeby cos sie zadzialo dzwignie trzeba wychylic do fizycznie maksymalnego poziomu czyli jakies 70 stopni. Magicy z warsztatu twierdza ze tak ma byc i mechanizm sam sie wyregoluje z czasem i chamulec bedzie bral nizej za jakis czas. Sam nie wiem ale jakoś trodno mi dac wiare w ta historyjke :)
Jesli jest ktos kto wie co moze byc przyczyna i jak odzyskac reczny? Mile widziane podpowiedzi.
Rzeczywiście ręczny w e85 jest samonapinający/samoregulujący i do pewnego stopnia sam się naprawi
ale można go regulować - regulator znajduje się przy tylnym kole
Być może przy wymianie łożyska musieli coś w tej okolicy rozpiąć - napewno da się trochę ten ręczny poprawić a nie zdawać się tylko na mechanizm samoregulacji
mój magik zawsze się upiera że skoro ręczny działa na 7 ząbku to jest ok, bo do 10 nie trzeba regulować - ja natomiast lubię jak działa na 4-5 ząbku
Swoją drogą te automatyczne regulacje są dość zawodne - często się zapiekają i nie działają
Dzieki za rade. Ja tez wole na 5 ząbku ;)
