Duże skoki obrotów na zimnym silniku 325i
Witam!
Problem polega na tym, że gdy silnik jest zimny odpala bez problemu i na jałowym biegu obroty chodzą równiutko na gazie i na benzynie. Problem zaczyna sie gdy podczas jazdy na ciągle nie zimnym silniku zmieniam biegi. Z 1 na 2 z 2 na 3itd. Po puszczeniu gazu i wcisnieciu sprzęgła obroty silnika rosną o 2-3tys obrotów i silnik wyje ale wskazówka i silnik zaraz wracają do normalnego stanu. I tak przy kazdym biegu.. Z rozgrzewaniem się silnika problem stopniowo ustaje, obroty przy zmianie skaczą coraz mniej aż w koncu wszystko chodzi równiutko.. Macie jakiś pomysł co to może być?
tez tak mam plus do tego niekiedy szarpniecia miedzy biegami (na lpg) i jeszcze jak na dwojce hamuje silnikem tez nie miłosiernie szarpie - ale tylko na lpg
u siebie bede wymieniał sonde lambde i swiece, ponoc ma pomuc
Pozdrawiam !
