Czy w e38 występował silnik 2,5d?
Na wstępie chciałbym przywitać wszystkich szanownych forumowiczów :D
Powoli przymierzam się do zakupu nowego auta. I padło na e38/39 :) . Nie jestem jakoś super obeznany w tym temacie dlatego chciałem zapytać czy w e38 montowany był silnik 2,5 diesel (nie tds tylko z wtryskiem common rail). Pytam ponieważ jest taka na sprzedaż (to znaczy sprzedający nie mówił nic o silniku, jedynie że moc wynosi 170 KM. co raczej wskazywałoby na nowszą jednostkę..) a w internecie nic takiego nie znalazłem..
I drugie pytanie :) po czym poznać który silnik jest ktory żeby nie być wyru***** :) Czy tds jest podobny do montowanego w e36 2,5td? I te same usterki nękają te silniki?Pytam ponieważ miałem e36 i niestety ten silnik nie wywarł na mnie dobrego wrażenia :(
Mam nadzieje że wszystko w miarę dobrze wyjaśniłem :)
E39 nie miało 2,5CR. Były tylko TDS i raczej w e38 od dobrze się nie sprawdza. W e39 jak najbardziej. Mają w sumie taką samą budowę jak w e36.
E39 miały 2,5 d na wtrysku common rail(162KM) a E38 2,5 tds, 3.0 i 4.0 d na wtysku common rail.
Co do pytania o podobiznę do 2.5 td z E36 a tds to praktycznie ten sam silnik i raczej nie pomylisz go z 2.5d :cool2:
http://www.ermail.pl/images/linkbanners/eRmailBannerSmall2.jpg">
Aha, dziękuje bardzo za odpowiedzi:) w najbliższy weekend przejadę się ją zobaczyć (w sumie nie jest daleko wiec czemu nie :) ) i zobaczymy :)
Dziękuje jeszcze raz i pozdrawiam ;)
Czyli wychodzi na to, że będziesz oglądał tds-a?
Jest odpowiedni dział, w którym możesz wrzucić do oceny tą E38 :) mianowicie tutaj: viewforum.php?f=44
Najpawdopodobniej tak :) ale pewność będę miał dopiero po oględzinach :) ok, Postaram się opisać jak coś.
