Nowy, kilka pytań - właśnie kupiłem E38 :)
Dzień dobry,
Właśnie kupiłem moje pierwsze BMW !!! wyszło trochę przez przypadek - miało być japońskie, ale się
zasiedziałem w pracy do 5 rano, wpadłem na pomysł że coś kupie i kupiłem kilka h później - i podoba mi się!
Ok, jako wieloletni użytkownik "samochodów marki renault z roku 1992 :)" miałbym kilka pytań, bo tu
jest inaczej: Ok co kupiłem: BMW e38 1996 z wyposażenia naliczyłem: automat 5 biegów+tryb manualny,
silnik v12, xenony, gps 4:3, halogeny, 4 grzane fotele chyba pompowane, memory fotela, kierownicy,
lusterek x3, klimatronik 2 strefy, parktronic przód/tył, esp, grube szyby akustyczne.
Odrazu przejdę do pytań :)
-jak w tym aucie się składa lusterka, czy nie mam czegoś takiego ? bo wg instrukcji (z roku 1999 do wersji
kanadyjskiej) pilotem, ale tam tego nie ma.
-czy da się zaprogramować żeby mi się światła same włączały ? i tryb odprowadzania do domu (gasły po iluśtam sekundach?)
-jak mocna jest skrzynia biegów w tym aucie, można deptać do końca czy to szybko rozwala skrzynię ?
-nawigacja: w reno (to chyba dokładnie ta sama nawigacja co w safrane od 1995 roku) jeździłem sobie na trybie
mapy i tam miałem mapę plus strzałki (ale nie split ekranu jak vel satis 2002, tylko mała strzałka pokazująca następny zakręt)
a tu w trybie mapy mam tylko kierunek + "kompas", da się jakoś to włączyć lub zrobić update software do nowszego gdzie by
to było ?
-czy w modelu z guzikiem DSC jest jakiś system aktywnego zawieszenia ? od spodu go widziałem to poduszek
pneumatycznych nie miał, ale dużo kabli szło w okolicach amortyzatorów - coś tam się reguluje samo/coś z ekranu zmienię ?
-czy to auto ma szperę mechaniczną ?
-jak wejść w jakieś większe ustawienia na ekranie ? widzę tylko "set" a i jak ustawić żeby zegarek czytał minuty
z GPS albo przynajmniej pokazał "czas gps" żeby sobie go ustawić ręcznie ?
-z pilota mogę otworzyć wszystkie szyby i szyberdach, jak to zamknąć z pilota ?
-jak działają te pompowane fotele, bo mam 4 kierunkowy okrągły guzik z czego
3 kierunki pompują i mało czuję ? (w reno miałem do każdej strefy + i - i takie
10 guziczków po prawej).
pytania mechaniczne, bo w aucie nie wszystko działa:
-czy ja dobrze widzę że mi tempomat nie działa, rozpędzam się do 60km/h+
naciskam na desce guzik, zapala się zielona ikonka, po czym naciskam po kolei
(dla pewności, bo chyba + i 0 się go ustawia ?) każdy z guzików na kierownicy i nie działa.
-czy mogę sobie jakoś z ekranu odczytać co dokładnie nie w nim działa, żeby pójść
do mechanika ?, bo auto nie wykrywa żadnego błędu w tempomacie, czy może
ja coś nie tak robię ?
-mam błąd w napinaczach pasów, rozpięte są od kompa (kabelek nawala ?)
czy to proste w naprawie jest ?
-w silniku nie zawsze chodzą wszystkie cylindry, trochę wariuje czy są jakieś tryby
diagnostyczne z ekranu do włączenia żeby widzieć więcej ? albo ten tekstowy
pod zegarami ma informacje o dokładnych błędach silnika ?
-ekran tekstowy nawala, trochę pionowych linii brakuje, czy się go wymienia czy
daje się naprawić po rozkręceniu i... przeczyszczeniu styków czy czymś takim ?
Auto generalnie niezłe - podoba mi się, zaczynam się przyzwyczajać :). dzisiaj go
trochę umyłem (po futrze kota od poprzedniego właściciela ;) ) to zajrzałem tu
i tam - to nieźle wykonane i nieźle przemyślane :), i naprawy będą chyba bardzo
proste bo bez francuskiej fantazji (ala wymiana świec = wyciągnięcie silnika... od spodu).
Kolego jesli kupiłeś e38 5.0 v12 i amsz tyle usterek to proponuje najpierw wybrać się do warsztatu który wykona Ci pełną diagnostyke błędów występujących w twoim aucie. Zrób listę i zacznij to naprawiać po kolei od najważniejszych. Układ jezdny napędowy a potem bajery w samym samochodzie. Jeśli zaniedbasz te usterki to nie będziesz się mógł długo cieszyć z 7mki. Pytasz czy mocna skrzynia czy można deptać... jesli auto jest sprawne i serwisowane to będzie dawało z siebie 100% jeśli nie jesteś pewien stanu technicznego to chyba zrozumiałe że trzeba samochód oszczędzać i doprowadzić do stanu sprawnego zanim zacznie się go eksploatować na 100%.
Żeby uniknać hejtowania przez innych użytkowników najpierw poczytaj potem pisz posty. Jeśli wpiszesz po kolei każde zagadnienie w wyszukiwarce forum na pewno znajdziesz odpowiedni temat i odpowiedź. Na tym forum na prawde znajdziesz prawie wszystko o bmkach. Pozdro.
Byłem jak kupowałem, błędy były takie:
-kilka razy brak komunikacji fotela z kompem (tam chyba przez to jest reszta błędów - wtyczka to jest ?)
-zatrzymanie silnika kierownicy, za duży prąd (doszła do mech blokadki chyba, bo wszystko działa)
-przerwa w obwodach napinacza pasów, oba 2 (z tyłu ich nie ma ?)
-błąd silnika zagłówka - i faktycznie coś nawaliło (zwolnił na chwilkę), ale tylko raz i działa
-skrzynia brak błędów
-silnik, błędy ale nierozkodowane generalnie co dzień błąd, ten sam
-to chyba tyle jeśli chodzi o błędy, może jakiś wiatrak gdzieś nie stykał zawsze czy
coś i było zapisane że brak kontaktu z czymś nieistotnym, już nie pamiętam.
to jest bardzo źle czy takie bmw się kupuje ? (bo nie wiem)
BTW. z serii innych pytań:
-czy w modelu 1996 były: czujnik zmierzchu, czujnik deszczu ?
-o i czy radio ma wejście AUX (chce mp3/flac playera podłaczyć) ? bo jest niby takie coś ale w TV
