E38 M52b28 szpilki glowicy
czy to prawda ze w tych silnikach jest aluminiowy blok i szpilki maja tendencje do wyciagania sie ?
jestem na kupnie takiego modelu i chcialbym sie dowiedziec cZegos o tym
teram mam e34 535 ...silnik nie do zdarcia wiec mam obawy czy zmieniac autko
M52 jest na pojedynczym wanosie chyba
Każde zdjęcie głowicy ma swoje następstwa w tych silnikach czyli wymiana szpilek i wymiana śrub. Poczytaj książki z materiałoznawstwa i popatrz na rysunkach jak taka szpilka wygląda po dociągnięciu do odpowiedniego momentu po rozkręceniu a jak wygkądał gwint przed.
Dlatego mechanicy co się podejmują ściągania głowicy bez nawet i śrub to takim należy podziękować. Aluminium to nie jest coś czego należy unikać M52 to również pancerne silniki. Należy tylko dbać o układ chłodzenia. Silniki przy odpowiedniej eksploatacji robią po mln km.
wiem ..tylko slyszalem ze potrafia puszczac i uszczelke szlag trafia
nie chce mi sie w to wierzyc ale wole spytac posiadaczy tych silnikow
czyli ze nie mam sie czago obawiac
Same z siebie nie puszczają. Są to bardzo trwałe silniki. Głowica jak i blok są długie i nie sprzyjają temu zmiany temperatur 1-6 cylindra a więc tylko dbać o układ chłodzenia, nie pałować silnika jak to niektórzy robią na zimnym i będzie ok. Swoją drogą widzę pod domem e36 która zima nie zima jest odpalana i wkręcana ile się da. Ma kilka lat stażu u tego właściciela i żyje. Silnik ten sam tylko mniejszy litraż, ale trwałość ich jest taka sama.
ok wiec pojade zobaczyc to autko i mysle uda mi sie go kupic
dziekuje za opinie
