Problem z odpalaniem e34 m30b30
Witam taj jak w temacie mam problem z odpalaniem bmw e34 m30b30. Sprawa wygląda następującą:gdy chcąc odpalić ją rano musze długo krecic i w koncu odpali jezeli zgasze i zaraz chce odpalic to odpala od razu. Ale wystarczy poczekac ponad 10minut i jest tak samo ze długo kreci. Dzieje sie to na zimnym i zarowno goracym silniku. Czujnik temperatury jest nowy kopułka,swiece,przewody,pompa paliwa,błedow zadnych nie wyrzuca na kompie. Mam straszną zagwostke. Ciśnienie na cylindrach jest ok ustawione zawory. Brak mi juz sił i opcji na to zeby zrobic te odpalanie. Pomóżcie!!!!
Teraz wlasnie zmienilem ten czujnik i jest tak samo ciezko ma odpalic jak postoji i smierdzi benzyna troche jak odpali wtryski patrzylem nie leja jest wszystko ok a tak sie dzienje nie mam juz pojecia co zrobic...
a nie puszcza ktorys wtrysk paliwa jak postoi na zgaszonym?
pomaga Ci odpalanie z wcisnietym pedalem gazu?? jak odpala jak jest zimno rano ?
witam wlasnie chodzi o to ze robi sie to czy z pedalem do konca czy bez tak samo jest wtryski patrzyłem i są oka nawet kupiłem listwe inna i tak samo...
