RADIO NIE DZIAŁA
Właśnie kupiłem drugą e38 728i 96r. i mam taki problem.
Nie działa radio. Słychac po przekręceniu stacyjki silniczek w radiu. Myślałem że to wina tego że brakuje zmieniarki w bagażniku i chciałem przełożyc ją z drugiej e38 ale w bagażniku jest tylko doprowadzone zasilanie ale nie ma żadnych innych przewodów. Najciekawsze jest to że telefon w samochodzie działa przez głośniki. Na pewno to nie jest wina radia bo w drugiej siódemce działa. Sprawdziłem bezpieczniki nad akumulatorem w bagażniku, pod maską z prawej strony i w radiu wszystkie są dobre. Napiszcie mi jeśli są jeszcze gdzieś jakieś bezpieczniki o których nie wiem i czy każda e38 miała zmieniarkę cd czy były wersje bez
a i jeśli ktoś może wie jak otworzyc tylne drzwi gdy siłownik się zepsuł w pozycji zamkniętej i z włączoną blokadą przed dziecmi to też bym prosił o podpowiedź
z góry wam dziękuje
Telefon będzie działał gdyż w twoim roczniku głośniki z przodu są dwucewkowe,druga para cewek to oddzielna linia połączona z telefonem. Co do radia to masz zwykłe radio czy małą navi? Oraz sprawdź czy masz oddzielny fabryczny wzmacniacz i daj znać. Co do drzwi to raczej będziesz musiał wyjechać z tapicerką i ściągnąć silniczek centralnego z zamka wtedy się odblokuje.
drzwi otworzyłem właśnie tak jak napisałeś. Radio mam zwykłe. Jak sprawdzic czy jest wzmacniacz ? gdzie go szukac ?
Pozdro.
sprawdz napiecie jakie idzie na radio, ja bedzie za male np 11,5V to radio nie ruszy, moze byc zasniedzialy bezpiecznik lub jakis styk, przerabialem to w e38
wzmacniacz nie ma noc do tego
obstawiam prad
sprawdzę te napięcie dzisiaj i dam znac
Jeszcze mam taki problem.... zakupiłem zderzak tylny na allegro i przyszedł mi z uszczerbionym lewym górnym rogiem (sprzedawca zapewnia że był dobry że to wina kuriera) Więc nie będę się bawił w jakieś zwroty. Brakuje około 2-3 cm. Jeśli ktoś posiada jakiś połamany zderzak tylny do e38 to chętnie bym odkupił ten narożnik i jakoś bym to dokleił bo formować go na ciepło z plastiku będzie chyba niemożliwe
pozdro.
Jeśli wzmacniacz był lub jest to powinien być za zmieniarką.
Kolego co to znaczy uszczerbiony róg?? Listwa jest uszkodzona czy sam zderzak ?
lewy górny róg poszycia zderzaka, ten co jest wysunięty najbardziej do przodu auta... znajduje się zaraz za kołem w bardzo widocznym miejscu.
