Dwa błędy - CAN bus i vehicle speed signal
Pacjent to e39 touring, silnik M57D30, z 2001 roku.
Dzisiaj auto mnie lekko zaskoczyło.
Chciałem gwałtowniej ruszyć - poszło gładko, ale ...
Nagle zapaliły się kontrolki ASC i ABS, przestał działać licznik, obrotomierz i wskaźnik temperatury zaczął wariować.
Po podłączeniu do kompa wyskakuje:
7680 CAN - bus
Error frequency : 58
Logistic counter: 39
Error occured 1. times at:
Engine speed 0.00 1/min
Supply voltage 11.23 V
Einspritzmenge 25.60 mm^3
driving speed 0.00 km/h
Error occured 2. times at:
Engine speed 824.18 1/min
Supply voltage 13.66 V
Einspritzmenge 11.78 mm^3
driving speed 2.05 km/h
Error occured 3. times at:
Supply voltage 12.04 V
Error present
Sporadic error
Reception fault ASC
CAN bus shut off
Errorcode: 1E 00 27 3A 7C 02 00 61 32 00 FF FF 42 21 76 17
02 FF FF 02 00 68 32 00 FF
1280 vehicle speed signal
Error frequency : 1
Coolant temperature 77.76 Grad C
Air-temperature 22.46 Grad C
Position pedal-travel sensor1 0.00 %
Error present
Roadspeed signal from CAN invalid
Dodam jeszcze ciekawostkę, że podczas podłączania do kompa auto normalnie współpracowało do momentu gdy włączyłem silnik. Wtedy nie mogłem wejść w żaden moduł - wyskakiwało cały czas Control Unit not responde... czyli, nie mogłem się połączyć.
Po zgaszeniu motoru, ale zostawieniu na zapłonie - wszystko ok, wchodzę w moduły itd. Po zapaleniu - zaś mnie wywala.
Jakieś pomysły?
No widzicie Panowie.
Jak jest ktoś ze śląska to polecam jak najbardziej pewien zakład zajmujący się elektroniką samochodową.
Warsztat mieści się na ul. Owczarskiej w Gliwicach --> http://www.cylex.pl/firmy/elektronika-pojazdowa-10753479.html
U mnie naprawa trwała 30 minut łącznie z jazdą próbną i sprawdzeniem wszystkich możliwych czujników w kołach, czujników skrętu kół itd.
Gość po prostu regeneruje te sterowniki - zamiast kupować nowe/używane można je zregenerować.
Nie mówię na razie o cenie bo być może coś jest jeszcze z elektroniką (ale na razie jest gitara) - przelutował wszystkie połączenia odpowiedzialne za zasilanie i amba fatima - był problem, problemu NI MA :D
