E39 525d problem z odpalaniem
Witam wszystkich jako ze po przeczytaniu około 30 tematów nie spotkałem się z tym co mnie spotkało pisze tutaj.
Opisze problem od początku a konkretnie nic się nigdy nie działo nie kopciło nie dymiło nie było problemów z odpalaniem na zimnym/ciepłym w zimie i w lecie aż do pewnego dnia kiedy po przyjeździe do kumpla do Bydgoszczy w piątek w niedziele już nie odpaliła. Jako ze do Bydgoszczy mam około 200 km a była niedziela wiec postanowiłem spróbować zapchnac...odpaliła po czym się nagrzała trochę zgasiłem i odpaliła znów zgasiłem i znów odpaliła. Pojechałem do domu w czasie jazdy moc 100% nic się nie działo wszystko w najlepszym porządku zgasiłem. I nie odpaliła. W międzyczasie umówiłem się z mechanikiem na komputer a ze nie miałem jak zaciągnąć auta na lince znów wpadłem na kretyński pomysł zapchniecia i odpaliła ale auto się trzęsło pracowało max na 3 gary a kontrolka od grzania świec nie zgasła chodziła tylko na gazie kiedy puściłem od razu zgasła postanowiłem zostawić ja pod domem poczekać na transport i przejechać się do mechanika w celu konsultacji. Jego zdaniem to wtryski powiedział mi ze jeżeli odpali na Plaku 1000% wtryski pojechałem do domu wziąłem Plaka i... odpaliła na strzała. :/
Co sądzicie zaciągnąć wpierw na komputer czy szykować się już na wtryski ? a może to tylko któryś czujnik ?
Progowa działa słychać ja po przekręceniu kluczyka.
BMW 525d 2001r.
Ech kolego - przyczyn może być kilka niestety.
Od pompy w baku (ile masz paliwa), pompa podprogowa (tak tak kolego - to, że ją słychać to nic nie znaczy - ważne jest, jakie daje ciśnienie - jak za małe to właśnie nie odpalisz auta), uszkodzona pompa wtryskowa, uszkodzony czujnik położenia wałka i wału, uszkodzony czujnik ciśnienia na szynie i pompie CR.
Masz instalację alarmową? Być może szwankuje Ci immobilizer?
Oczywiście wtryski również mogą być.
!! ALE NAJPIERW DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA KOLEGO !!
Bez tego to nawet nie dawaj temu kowali dotykać wtrysków.
Hm no alarm jest fabryczny ale immo jakby było zwalone to by raczej na pycha nie odpalił. No to zostanie mi zaciągniecie pod komputer albo kupienie turbo beki plaka ;)
Jak czegoś się dowiem napisze w tym temacie tymczasem może któryś z kolegów spotkał się z czymś podobnym co by pomogło dojść do ładu z tym autem.
Nie zajrzał bo nie dojechało do mechanika jeszcze, stało mi się to 3 dni temu i jedyne na co miałem czas to napisać tutaj posta. Jutro zaciągnę go na komputer i powiem co wykazało. Apropo pompy w baku nie odpalała jak było +/- 20 l i nie odpala jak jest około 7.
