ABS kody migowe ?
Kanap
powiedzcie mi czy jest jakiś sposób odczytania błędów ABS-u migowo ? lub inny ?
mam e32 przed liftem więc komp ABS-u nie jest podłączony do gniazda diagnostycznego .
ABS mi się uwalił i już nie mam pomysłu co to może być.
jak zapalę auto to wszystko jest oki ale jak ruszę to od razu go wywala. czujniki pomierzone od 974 do 1030 ohm więc chyba w normie , posprawdzane prawie wszystko jedynie został do podmiany sterownik ABS/ASC ale tu jest problem bo nie mam skąd wziąć więc może odczytanie usterek coś da.
Już kiedyś poruszałem ten temat ale nie jestem w stanie tego ogarnąć więc liczę na jakiś pomysł.
Pozdrawiam Kanap
Hej, w tym roku już pewnie nie, bo pracuję w Wawie i raczej się tam przenoszę. W każdym razie w przyszłym roku na wiosnę możemy się spotkać na weekend i spróbować ogarnąć ten temat. Poza tym chętnie bym obejrzał Twoją e32.
pozdrawiam Bartek
siemka. spoko na razie ogarnąłem , pod pompe ABS podłączyłem bezpośrednio prąd na chwile - ruszyłem silnikiem od wspomagania ABS-u - i na razie wszystko działa , albo szczotki się zawiesiły ? w co wątpię albo silniczek się zastał bo nie pamiętam kiedy ostatnio zadziałał ABS podczas hamowania .
reasumując rozruszałem silniczek i działa - na razie .
zaproszenie nadal oczywiście aktualne , zawsze można pogadać i piwka się napić .
