E46 - Tylne głośniki
Witam! Kupiłem Compacta e46.
Poprzedni właściciel miał w nim zamontowane wzmaka. Kable zostawił.
I teraz mam problem. Bo na bokach tylnej półki są głośniki. Tylko, że nie grają. W radiu mam balans na środku, czyli napewno jest to wina kabli.
Nie wiem czy są One odłączone od radia (może należy je odłączyć przy montowaniu kabli do wzmaka) czy raczej odłączone są przy samych głośnikach?
Może ktoś się zna na tym i poradzi jak to naprawić, gdzie szukać rozłączenia głośników? Czy może do montowania kabli do wzmaka przy radiu tył musi być odłączony?
każda opcja jest możliwa
chyba trzeba szukać po nitce do kłębka :)
Tylko tych małych półek nie idzie wyjąć. Musiałbym cały bagażnik zdejmować z obicia...
Oryginalne radio do E46 (cD business) wyjmuje się jakąś specjalną metodą? :P
trzeba listewki zdemontować a następnie wykręcić radio :)
prosta sprawa
Dobra wykręciłem. Odłączyłem. Jedyne co znalazłem to kabelek, który uruchamia i gasi wzmaka (zaznaczony strzałką). Żadnych Chinów... Chociaż takie są w bagażniku? WTF? Może gdzieś indziej szukać muszę rozpoczęcia tych chinów? I czy nie powinno być wiecej kostek (szarych) niż tylko ta jedna na dole? Radio ma wejście na 2 takie. Szukałem podobnego kabla, ale nie było. Załączam zdjęcia.
http://s7.postimage.org/8bgtpo6qv/20121007065.jpg
http://s7.postimage.org/vqyqv0qhz/20121007067.jpg
http://s7.postimage.org/yz3882crr/20121007068.jpg
Sprawdziłem na schemacie. Nie mam tylko pinów do telefonu. Czyli wszystko gra. Teraz muszę szukać chyba po kolei...
