320D nie odpala, zgasła podczas jazdy
Jest to silnik 136km
Jechałem autem i w pewnym momencie coś strzeliło tak że w kabinie było słychać i auto nagle przestało jechać. Zjechałem na pobocze i silnik od razu zgasł.
Z tego co już sprawdziłem to wał który wygląda na cały, nie ma luzów więc jego wykluczyłem. Gdy poluźnię przewody paliwowe do wtrysków to pompa daje ciśnienie, leci do góry ropa, więc nie wiem czy coś z pompą czy coś innego. W inpie mam tylko jeden błąd którego usunąć nie mogę, jest to 8 glow device (uszkodzone świece, mają zaledwie 8 miesięcy) Poniżej wkleję zdjęcie z inpy i nie wiem czy tam wszystko jest OK w tym zdjęciu. Auto kręci, na samostarcie odpala tylko na tyle co mu wystarczy mieszanki samostartu czyli po chwili gaśnie. Ma ktoś jakiś pomysł co mogło się jeszcze stać? Obstawiam coś z pompą która była zakładana z innego auta w grudniu 2011 i nie miała żadnych objawów kończenia się. Mógł rozrząd przeskoczyć ?
http://imageshack.us/a/img208/3293/20121001591.jpg
Ale to raczej pewne że pompa? Wcześniej miałem zepsute coś typu początek wtrysku, czy teraz to samo się stało ? Może bym przełożył elektronikę, czyli całą górę pompy z tej starej do tej pompy i by chodziła ?
Jak sprawdziles wal?
Z jednej strony zablokowałem śrubokrętem na tym kole zębatym koło docisku i tarczy sprzęgła, a z drugiej próbowałem robić lekkie ruchy na kole od wału. Nawet nie drgnął. I jeśli na samostarcie chodzi i jak pale go normalnie to tak jakby chciał zapalić, a właśnie jakby coś z paliwem było nie tak.
