Na początek radzę przesmarować cięgna łączące lewarek ze skrzynią, a nie od razu lać olej.
Jakas porada jak to zrobic? Z kabiny czy od spodu?
Z kanału, od spodu. Wejdź pod auto i na środku, dokładnie pod lewarkiem będziesz miał cięgna. Jeśli masz, to trzeba odkręcić najpierw osłonę skrzyni. Najlepiej weź jeszcze kogoś do pomocy, żeby wachlował skrzynią, to zobaczysz dokładnie co się rusza i gdzie.
Gość
