Samochód to E46 2.0d manual, cabrio, 2005rok. Mam mały ( a przynajmniej mam nadzieje ze jest mały) problem dotyczący PDC i świateł wstecznych. Otóż gdy wrzucam wsteczny, wogóle nie słychac ani przez chwilę czujników parkowania, ani nie pala się światła wsteczne. Doczytałem się, że jest to prawdopodobnie wina czujnika biegu wstecznego ktory znajduje się przy skrzyni. Wymieniłem go, lecz niestety problem pozostal :/ sprawdzałem miernikiem na kablach od czujnika przy skrzyni to w jednym jest napięcie a w drugim nie. Tak powinno być? Czy napięcie powinno byc w obydwu? Ma ktoś jakies pomysły na naprawienie tego?
Pozdrawiam, Dawid
Bezpiecznik nr 27, generalnie od swiatła wstecznego, ale widocznie są jakoś powiązane z pdc. Dzisiaj przechodziłem to samo. Mam nadzieję, ze pomogłem.
Pozdrwiam.
... tzn. u mnie jest to bezpiecznik nr 27, nie wiem jak w cabrio, ale jak spojrzysz na rozpiskę, to na bank się znajdzie.
Pozdrawiam.
Pozdrwiam.
