Problem z układem chłodzenia 318i E46
Witam. Szukałem i nigdzie nie znalazłem pełnej odpowiedzi związanej z moim problem.
Auto się grzeje i węże są twarde.
Wymienione-
termostat
pompa wody
uszczelka głowicy (głowica sprawdzona)
zbiorniczek wyrównawczy
korek zbiorniczka
odpowietrzany już chyba 100 razy
Teraz wziąłem się za chłodnicę. Można w jakiś sposób sprawdzić czy jest drożna, a może ktoś ma jeszcze inne pomysły na to? Ja już opadam z sił powoli. Dodam że w aucie jest zamontowana instalacja lgp, obecie auto jeżdzi na benzynie. Czy to ma coś wspólnego z układem? jak zrobić żeby ominąć instalację lpg (układ chłodzenia)?
mam ten sam motor
ja jak odpowietrzałem układ po wymianie płynu chłodniczego to zeszło mi z tym ponad 30minut na uruchomianym silniku oczywiście powoli dolewałem płynu i odpowietrznikiem trosze trzeba było się pobawić
ogólnie bmw nie popisało się w tej dziedzinie - moim skromnym zdaniem totalnie spieprzyli ten układ w tej jednostce
ciężko odpowietrzyć - lubi się zapowietrzać i ogólnie potrafi być dokuczliwy
ja osobiście nie mam z tym problemu ponieważ zostało to wykonane prawidłowo
ale skoro mówisz że masz twarde przewody to oznacza tylko jedno
zapowietrzony układ - chłodnica nie jest tu winowajcą
p.s. też mam instalacje LPG
po co chcesz ją pomijać - przecież po to jest zamontowana żeby auto było bardziej ekonomiczne
spuszczaj cały płyn najlepiej korkiem z bloku - i zalewaj go od nowa i powoli
wlej najpierw ze 3 litry i odpal silnik niech pompa zacznie chodzić - wtedy zacznij lać resztę powoli
i pamiętaj o odpowietrzniku
a ile ci tego płynu weszło do układu jak zalewałeś ?
gg5553463
Układ obecnie mam pusty. odpowietrzałem go kilka razy. Spróbuję zrobić tak jak napisałeś, ale jakoś nie jestem przekonany czy akurat to będzie przyczyną.
NIE odpowiedziałeś na moje pytanie
ile ci weszło płynu do układu ??
gg5553463
Na pewno 6l. Odpowietrzałem około godziny i dalej to samo.
mialem przypadek ze winny byl nowy termostat objaw identyczny
Termostat jest nowy oryginalny z obudową i czujnikiem. Nawet jak w ogóle nie ma termostatu to nie powienien się grzać. Taki test już też robiłem.
jak nie ma wogole to maly obieg miesza sie z duzym i to znacznie pogarsza chlodzenie najlepsza opcja jest podwieszenie termostatu tak aby byl w pozycji otwartej
TC-performance Bydgoszcz - Hamownia Podwoziowa
Warsztat, chiptuning, diagnostyka, dpf off-wszystkie marki,
regeneracja vp44
regeneracja turbospreżarek
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
https://www.facebook.com/TeCebydgoszcz
725 537 442
Tego nie próbowałem. Jutro od rana zakładam chłodnicę, pompę i spróbuję ostatni raz odpowietrzyć tak jak pisałeś. Jeżeli dalej to samo to ja już nie mam więcej pomysłów. Odpowietrzałem już nie jedno BMW , ale takich cyrków nie widziałem jeszcze. Nie popisali się z tą konstrukcją
