E60 - bezwładność pedału gazu - Czy to normalne?
Witam wszystkich.
Niedawno zakupiłem swoją e60 i zauważyłem, że zaraz po depnięciu gazu (przynajmniej do 3100br/min) występuje opóźniony czas reakcji na pedał gazu. Jest on bardzo krótki, prawie niewyczuwalny - ale jest. Sprawia to wrażenie jakby przez ułamek sekundy do samochodu docierała informacja z tego pedału gazu. Nie mam problemu z falującymi obrotami, spadkiem mocy, nienormalnym spalaniem itp.
Więc pytam "mądrzejszych" czy to normalne? Czy to oznaka jakieś usterki lub jej początku i mam się już martwić?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich.
Podepnij pod komputer, sprawdź czy są jakieś błędy.
Możliwe, że przepływomierz, odepnij wtyczkę od niego, przejedź się i porównaj czy jest róźnica.
Jeśli nie to może elektrozawory masz przytkane od turbiny bądź EGRu (AGR) i trzeba je przeczyścić.
Innym tropem może być zabrudzony EGR i może trzeba by go było przeczyścić.
Ewentualnie potencjometr w pedale gazu padł.
