Witam!!!
Zastanawiam sie jak to jest ze skrzyniami biegów w benzynowych e46 (przedliftowe). Czy te skrzynie są identyczne - wymienne? Chodzi mi o modele 318i, 320i, 323i oraz 328i ? Czy bez problemu można wrzucac np. do 323i skrzynie z 328i albo 318i ? czy skrzynie maja inne wymiary wewnetrzne?
kombi, sedan, coupe maja wymienne skrzynie?
Albo jesli są z zewnątrz identyczne - to czy mają może różne przełożenia?
z góry dzieki za wszelkie uwagi, rady, odpowiedzi.
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
Według mojej wiedzy skrzynie róznią się ilością Nm jakie są wstanie przenosić. Zasadniczo są dwa modele 250 i 320 Nm.
poliftowki maja takie same skrzynie jak przedlifty (gdy chodzi o benzyniaki)?
323i ma 245Nm. Czyli ma taka sama skrzynie jak 318i i 320i? A 328i i 330i mają już inną?
Gdy szukam jakiejś części to wykorzystuje realoem.com żeby zobaczyć w jakich modelach ta część występuje. Skrzynia z 323 to to samo co w 320 i 325i. Niestety w przypadku 328i sprawa się gmatwa bo realoem...się myli :)
Kurcze, jesli REALOEM sie myli to nie dobrze...
a jak wyglada sprawa ze skrzyniami poliftowych/przedliftowych 318i - czy są takie same jak w 323i?
A wiec odpowiem sobie sam:
REALOEM twierdzi, że w poliftowych i przedliftowych 318i jest inna skrzynia biegów niż w 323i.
W 323i jest taka sama jak w 320i oraz 325i (do sierpnia 2003). We wrzesniu 2003 roku do 320i oraz 325i zaczęto stosować inną skrzynie biegów.
