krótkie pytanie
inpa mi wyskakuje z sys-00005 not found.......
komputer to
netbook acer d257
specjalnie wrzuciłem tam xp zeby nie było problemow z win 7 :mad2:
przejsciówka z usb na rs232 na chipie pl2303 - i tu moze byc pies pogrzebany przy najnowszych sterownikach kod 10 przy sterownikach z 2004 roku
ok komunikacja działa com testowałem zwierajac rx z tx i wysyla i odbiera
kabel do bmw z wyjsciem com napewno działa byl wczesniej w stacjonarny wpiety i caly czas działał
niestety mojej 316 compact z m43 nie chce polaczyc
inpe instalowałem i ustawiałem wg poradnika nerwusa
obd ini i edbias ini nawrzucałem sie od chu po same kolana wszstko przebiegło dobrze w ustawieniach
poradzcie co to moze byc ten sys 00005 straaasznie mało na ten temat pisze :cry:
Przejściówka musi pracować w zakresie 3F8-3FF, Twoja w tym zakresie raczej nie będzie pracowała.
Jaki masz interfejs?
A jeśli chodzi o błąd sys-0005
1.8 EDIABAS error: Error (95) SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: No SGBD in C:\EDIABAS\ECU
Solution 1: Copy the SGBD into the Ecu directory.
Reason 2: No group file in C:\EDIABAS\ECU (for group call)
Solution 2: Copy the group file to C:\EDIABAS\ECU
Reason 3: No path definition C:\EDIABAS\BIN
Solution 3: Set the system variable (see 2.1)
Reason 4: Incorrect path definition in EDIABAS.INI
Solution 4: Set the EcuPath path in Ediabas.ini to C:\EDIABAS\ECU
Reason 5: The SGBD name contains reserved characters or is too long. Only 8 characters
are allowed (a-z, A-Z, 0-9, "_").
tak tak kombinowałem z tym SGBD
problem w tym ze system mam na E to po 1
po 2 jesli mowisz na temat portów to moze i tak byc ze zablokowane cos w jakims zakresie jest
zainstaluje dzis na nowo system tylko standardowo na C:
oraz zastosuje sie do tego poradnia
http://www.hal.trzepak.net/faq/winxp/userport.htm
na wszelki
jutro dam znac po pracy czy rozwiązałem problem :cool2:
witam
odpaliłem juz na nowym systemie i inpie wszystko ładnie
wykrywa zapłon łączy sie pobiera błędy z boduszkami i absem sie połączyłem
ale ze skrzynią i silnikiem nie moge błąd IFH-0009
silnik m43 są tam 3 pola do wyboru przy 2 wogole command not accept a przy jednym m43 IFH-0009
mozecie cos zasugerować ?
skrzynia automatyczna to samo
witam
cos takiego jak 1 z lewej u góry
http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/25/95/20/63/2595206360
plus przejscie na okragla wtyczke nie jest to wina kabla bo wczesniej smigał na innym aucie m50b25 z 93 r polaczył
rok auta 95
