rozmiar opon
Może ktoś się orientuje czy moge założyc do auta opony 165x70r13, jeśli zalecane to 165x65r13 lub 155x70r13, sprawa nie dotyczy BMW ale może ktoś sie w temacie orientuje
Mozesz, będzie różnica w wysokości opony ok. 1,6 cm
Wiem ale czy nie wplynie to na uklad jezdny, ? jest duże odchylenie procentowe od oryginału, czy poprostu się tym nie przejmować i montować, takie.
Pisałeś że zalecane to 155/70 a te które Ty chcesz mają tą sama wysokość tylko są trochę szersze tak że prowadzenie będzie podobne.
Profil oblicza się następująco : 165 x 65 % = 107,25 mm
Przy oponie 165/70 będzie to: 165 x 70 % = 115,50 mm
Przy oponie 155/70 będzie to: 108,50 mm
No fakt masz rację, wiadomo że układ jezdny może się pogorszyć szczególnie na łukach ale sądząc po rozmiarze felg nie jest to jakiś demon prędkości tylko raczej samochodzik do miasta tak że nie powinno się tego tak bardzo odczuć, na pewno zawieszenie będzie mniej dostawało po tyłku.
max 130km/h, sa w zalecanym wymiarze te opony ale z 2007r, a z tego co sie orientuje opona może leżeć max 5 lat, dlatego chyba wezme te wieksze.
