Zacznę od samego początku. Wczoraj chciałem zamontować wzmacniacz i suba w bagażniku. Ale potrzebowałem sygnał z subów pod fotelami, wiec wymatowałem te fotele,kostki odłączyłem przeciągnełem kabel z sygnałem do bagażnika. I podłączyłem wszystko i poskładałem wszystko w odwrotnej kolejności.Po czym nastał czas na testy, włączyłem zapłon a to GONG i błąd AIRBAG i pasów. Wiec odkręciłem jeszcze raz fotele i odłączałem jeszcze raz wtyczki i pozapinałem z powrotem. I tu dalej błąd. Szukałem na forum i znalazłem ze muszę skasować błędy i tu pojawia się CZARNA MAGIA. Kabel posiadam IMPA'e tez na dysku ale nie umie tego zainstalować, Próbowałem według instrukcji które znalazłem na internecie , ale jak skończyłem instalacje i poszedłem do auta w celu skasowania błędów to w INPA nie wyszukała mi samochodu.
Dodam do tego ze wersja INPA to INPA_EA-90X czy mógł by mi ktoś pomoc to skasować? Pozdrawiam i z góry dziękuje :)
  • Zarejestrowani
A zaplon miales wlaczony ? Inpa nie odczyta ci auta bez zaplonu albo jak masz zly kabel...
Tel. +48-790-465-462
takk mialem auto odpalone, i kabel ten co ostatnio co robilismy DRL. Okazalo sie ze brakowalo mi sterownikow do kabla. Auto juz jest bez bledow i jest OK. Temat do zamknięcia. Pozdro
