mam problem z dmuchawą, niezależnie od ustawionej temperatury i włączonej klimatyzacji mam cały czas grzanie na nogach i pod szybą (grzeje na max). Czujnik temp. zewnętrznej sprawny. Auto to 525d touring z 2001r.
Ostatnio aktywowałem webasto, pojawiła mi się opcja w navi, ale pomimo sygnalizacji włączenia nie grzeje; może ma to jakieś powiązanie. Jednak powyższy problem był już wcześniej.
przy lewej nodze pasażera jest taka osłona owinięta tym dywanikiem co podłoga -->> jak to zdemontujesz to zobaczysz silniczki regulujące klapy nawiewów
zmieniaj kierunki i obserwój czy klapy chodzą
ten od nadmuchu na nogi jest najbliżej panelu klimy i lubią cięgna się wysunąć i nie zamykać klapy
To odpowiada za ciepło/zimno czy kierunek nadmuchu? Bo mogę wyłączyć/włączyć nadmuch na nogi, ale cały czas grzeje bez względu na temperaturę.
nie no zrozumiałem że cały czas na szybę i nogi i myślałem że nie umiesz tego zmienić
jak cały czas tylko ciepłe to elektrozaworki
są pod rurą łączącą lewy filtr pyłkowy z budą
czasami wystarczy wtyczkę przeczyścić ale przeważnie to zgniły uszczelki grzybków zamykających i przepuszczają gorący płyn do nagrzewnicy
Gość
