kontrolka oleju
Witam wszysykich. Posiadam E-30 320 touring 1991 rok.Przy wolnych obrotach casami zapala sie kontrolka oleju.Pragne nadmienic iz poziom oleju jest wlasciwy.Co moze byc tego przyczyna?
Jezeli czujnik cisnienia jest spawny to przyczyn moze byc kilka: moze byc pompa oleju uszkodzona, albo nieodpowiedni lub stary olej który po rozgrzaniu jest po prostu bardzo rzadki, zapchany filtr, moze byc tak zuzyty silnik ze po prostu olej ucieka przez panewki itp.
Na twoim miejscu wlalbym porzadny olej i jakby nadal bylo zle to pojechalbym zmierzyc cisnienie oleju- bo czujnik tez moze byc walniety - a potem bedziesz sie martwił/cieszył dalej.
