reduktor gazu
Mam problem polegający na odpalaniu auta. Muszę pokręcić z 5-6s kluczykiem zeby mi odpalił... auto w gazie sekwencja, byłem u kolesia od gazu i powiedział mi że wina leży po stronie reduktora bo po wyłączeniu silnika z reduktora leci ciśnienie gazu do kolektora no i jeśli chcę go ponownie odpalić to musi wyrzucić opary gazu z kolektora a jak dojdzie bena to wtedy odpala dlatego tyle muszę kręcić... czytałem w podobnym temacie że wina może być w czujniku wałka ale byłem u elektryka i sprawdził mi wszystkie czujniki i żadne błedy nie wyskoczyły ( byłem u 3ech i to samo mówili że nie ma błędów) hmmm zastanawia mnie jeszcze że może być to pompa paliwowa ale jak to sprawdzić jak nie mam "manometru"? hmmmm może ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwikłać?
Gość
