Bmw e60 530d Problem Przy Hamowaniu!!!!!
Witam wszystkich forumowiczów.
Jest to moj pierwszy post na tym forum.Od nie dawna jestem posiadaczem e60:).
Zaraz po zakupie bylo regenerowane sprzeglo hydrokinetyczne i wymieniany olej wraz z miska.
Moj problem polega na :gdyz dojezdzam do skrzykowania lub hamuje skrzynia ladnie redukuje,
tylko przy dohamowaniu do zera spadaja obroty jakby mial zaraz zgasnac (wydaje sie jakby nie wbijal sie luz)?
po chwili sie stabilizuja
i jest ok. i tak dzieje sie przez jakis czas chwile pojezdze i jest ok potem .
Czekam na wasza pomoc .
Standardowa odpowiedź: Podłącz pod komputer i sprawdz błędy.
Takie objawy są gdy dzieje się coś ze skrzynią automatyczną, ale również np. padnięty przepływomierz lub sonda lambda.
Bez komputera nie będzie trafnej diagnozy.
