Bład 17706 w e61 520d
Dzieś jechalem autem i na desce zapalila mi sie pomaranczowa kontrolka check engine, auta stracilo moc i pracuje w trybie awaryjnym.
Mam BMW E61 177KM 2008r
Po podlaczeniu pod Inpe wyskoczyl mi taki blad 17706, bledu nie moge skasowac gdyz caly czas powraca, wykasowalem tylko swiecaca sie kontrolke na desce ale blad jest i auto dalej pracuje w trybie awarynym.
Moje pytanko do Was czy moze wiecie czego moze dotyczyc ten blad ?
Ja szukalem wszedzie i niestety nic nie udalo mi sie znalezc :(
W opisie bledu w Inpie wyczytalem ze to jakis nieznany blad i dalej nic nie wiem :/
Jezeli ktos mial cos podobnego lub wie moze czemu auto stracilo moc to prosze o podpowiedz.
Bede bardzo wdzieczny.
Wiecej bledow mi nie pokazuje w silniku nie pokazuje tylko blad o tym oznaczeniu: fehler nr: 17706
Jak sie nie myle to moze byc czujnik temperatury powietrza doladowujacego,jak mi sie zaczal wylamywac to auto tez przechodzilo w tryb awaryjny po wymianie rury z czujnikiem wszystko jest oki.
Dziękuję za podpowiedz, sprawdze ten czujnik, odlacze go moze najpierw i zobacze czy wyskoczy jakis inny jeszcze blad.
Jeszcze raz dziekuje za podpowiedz :)
