Witam.Jestem to nowy, może ktoś miał już podobny problem ale nie mogłem nic znaleźć.
Mianowicie kupiłem do swojego BMW 2006r zestaw xenonów, lecz po założeniu na włączonym zapłonie xenony chodzą od po odpaleniu silnika jeden gaśnie i potem drugi wyskakuja błedy na kompie, próbowałem zamieniać je itp i nadal to jest. Co to może być ?? Dodam że kupiłem przetwornice z tymi wszystkimi filtrami na cana itp.Proszę o pomoc
  • Zarejestrowani
Kodowanie potrzebne, lub coś spartoliłeśprzy montażu, swoją drogą jeżeli włożyłeś je do zwykłych lamp, to jak spotkam na drodze to zawróce i skopie Ci dupsko
Tel. +48-790-465-462
  • Zarejestrowani
Kodowanie mozna zrobic w wielu miejscach , mywrozkami nie jestesmy skad mamy wiedziec skad jestes
Chodzi mi o to czy zrobi to taki lepszy mechanik i w jaki sposób to zakodować(co trzeba zmienić i czy w każdej E90 da sie to zrobić?) ??? Czy tylko serwis mnie ratuje?
  • Zarejestrowani
Malo ktory mechanik to zrobi, zostaje ci albo srednio rozgarniety koder ( powinien sobie poradzic) albo aso
