PROBLEM Z XENONAMI e90
witam mam mały problem z xenonami a mianowice mam e90 przed liftowe,lecz przerobiłem na po lft. zamontowałem przednie lampy xenonowe skretne (orginalnie nie było w ogole xenow) zmieniłem moduł swiateł wł.swiateł zakodowałem moduł lecz nie swieca tylko xenony słyszałem ze musze pociagnac dwa przewody do lamy zeby dac napiecie i mase? tylko nie wiem gdzie wpiac piny w ktore miejsce w kostce przy lampie i kostce przy module ???czy moge prosic o pomoc???
Mase dodajesz do pinu 2 na kostce, a przy module nie musisz nic ruszac
Tel. +48-790-465-462
zrobiłem tak jak napisał kolega i xenony zaswieciły :D dzieki wielkie
pzdr
Prącie :)
witam
tez zamierzam przerobic moje autko na lampy po lifie,powiedz mi kolego jaki masz konkretnie moduł swiateł ?? czy moduły rozniły sie przed i po lifie ?? pytnie numer 3 - kierunki ledowe działaja ??czy trzeba cos kąbinowac?
1. Taki jak Ty
2.Tak ale na Twoim tez zadzialaja
3. Trzeba kodowac podobnie jak xenon
