ksenon i włącznim w e46
witam wszystkich ,mam przód przrobiony na model po lifcie i dołożone lampy ksononowe całe orginał jakis czas temu zaczął mi migac i wyłączać sie kseonon wymieniłem żarniki i problem zniknał na miesiąc, ostatnio padało i wracałem w nocy i lewa lampa zaczeła szybko mrugać dziś swieci normalnie w czym tkwi prblem ,przeczytałem że włącznik świateł może byc nie taki mam wersje włącznika z regulacja reczna a lampy sie same ustawiaja czy to może być prblem??????? pomóżcie
sprawdź szczelność lamp, żarniki ksenonowe nie lubią wilgoci. Co do modułu świateł powinien być wymieniony na moduł do xenonów (np bez pokrętła do manualnego poziomowania świateł, powinno dziać się to automatycznie, ale najwidoczniej nie masz samopoziomowania)
Darmowa diagnostyka, programowanie - Nowy Sącz i okolice, kontakt PW
Moja galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=173808
BMW E46 320Cd CR EU4 Coupe
Scania 124l 420KM
no spoko ale czy wlacznik bez regulacji jak kupie to na kostke bedzie wszystko pasowalo? czy jednak jest inaczej bo wiecej kabli czy cos takiego?? bo wlacznik ma taki luz ten co mam ze jak wlaczam pozycje to rusza sie delikatnie w lewo i prawo i nie stykaja te pozycje ale juz na lampach mijania nie am tego
zobacz najpierw na to czy masz ori lampy przystosowane do ksenonów, czujniki od samopoziomowania lamp na wahaczach, z tego co pamiętam należy wymienić moduł i coś tam zaprogramować do niego, jak byś był z okolic nowego sącza mógłbym Ci to zrobić.
Scania 124l 420KM
jak wlacze lampy to sie automatycznie ustawiaja do gory i na dol i tyle wqiem ale w wachaczu nie wiem czy cos jest a jak wloze ten wlacznik bez regulacji recznej to kostka normalnioe wejdzie?
to o czym mówisz przy włączeniu świateł to zwyczajny test silniczków i nie ma nic wspólnego z autopoziomowaniem świateł. Aby mieć światła ksenonowe musisz spełnić poniższe wymagania.
- Lampy z homologacją dla źródła światła ksenonowego (wybite na kloszu DC - ksenonowe mijania, DR - ksenonowe drogowe lub DC/R - bi-ksenony)
- System czyszczący reflektory (np spryskiwacze reflektorów wysokociśnieniowe)
- System autopoziomowania świateł (na wahaczach są czujniki i moduł jest bez pokrętła do ręcznego zmieniania pozycji świateł)
Co do modułu to powinien on być bez problemowo zamienny, oczywiście jeżeli spełniasz 1 warunek.
Scania 124l 420KM
Musisz na kompie wlączyć xenony
Włączy bo ja tak robiłem też nie miałem orginalnych xenonów. Gościu mi włączył i teraz nie działa regulacja wysokości światel i nie gasną same.
lampy mam xenonowe na żarnik d2s
panowie chodzi o to ze ja zmieniałem ryj po lifcie lampy sa orginalne po lifcie ksenon z ds2 ale w srodku mam wlacznik z regulacja reczna i co mam zmienic??/
aby miało ręce i nogi to:
- Spryskiwacze reflektorów
- Czujniki na wahaczach (od autopoziomowania)
- Moduł świateł (na ten bez pokrętła od regulacji wysokości świateł)
- Zaprogramować sterownik pod ksenony
Werja dla oszczędnych:
- Spryskiwacze reflektorów (misiek zobaczy ksenony a sprysków juz nie to z urzędu zabiera dowód)
Scania 124l 420KM
