323i (coupe) - zablokowane drzwi pasażera
szukam instrukcji, jak otworzyć zablokowane drzwi pasażera (nie można ich otworzyć ani od środka, ani od zewnątrz). Chciałbym się dostać do mechanizmu, ale muszę zdjąć boczek drzwi, nieotwierając ich. Czy jest to możliwe? Jeżeli tak, to proszę o wskazówki, jak to zrobić.
UWAGA!!! W DRZWIACH MAM AIRBAG (pewnie to ma znaczenie przy zdejmowaniu poszycia)
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Jacek
Pod rączką masz 2 zaślepki, pod nimi są śruby trzymające tapicerkę. Wypinasz ramkę klameczki, przesuwając ja w kierunku lewym. Listwa górna jest na metalowych zatrzaskach, łatwo wychodzi. Boki są na plastikowe spinki, delikatnie podważ je śrubokrętem lub ściskaj cienkimi szczypcami [nowa spinka 56gr, w aso 1zł]. Dół tapicerki ma 4 lub 5 spinek.
Co do poduszki to może jej tam nie ma :roll: Odepnij akumulator, poduszka nie strzeli... Zadzwoń do aso o potwierdzenie tego.
Powodzenia.
Wypnij zaślepkę "AirBag" - pod nią też masz śrubę na Torx'a :cool2:
AirBag nie jest powiązany z boczkiem - zamocowany jest do blachy drzwi - go nie odpinasz :cool2:
