[E60 530i]Problem z pokrętłem od dmuchawy
Mam problem z pokrętłem od ustawiania siły nawiewu wogóle nie raguje na moje ruchy,jeśli dam opcje auto chodzi nawiew bardzo mocno i kiedy rusze kółkiem od zmiany nawiewu na co ma dmuchać opcja auto się wyłącza,podobnie jeśli dotknę kółko od temperatury również opcja auto gaśnie a w momęcie ruszania kołem od siły nawiewu auto cały czas pozostaje jakby coś z kółkiem było a może ten tzwn JEŻ ?
Czy ktoś miał może takie objawy?proszę o pomoc bo niewiem co robić a nie chce wymieniać wszystkiego po kolei,a na kompie wyszło wyraźnie że uszkodzone jest pokrętło ale nie pamiętam nr błędu,cała reszta panelu działa ,klima tryb auto i pozostałe 2 pokrętła....... co dalej ?
Proszę o pomoc
Skoro widziałeś że błąd dotyczy sterowania siłą nawiewu to pewnie potrzebny jest panel sterowania lub oddanie swojego jakiemuś elektronikowi do naprawy, najlepiej jak byś miał drugi na podmianę.
no właśnie a nie mam nikogo znajomego z takim oto autem,dałem dobremu znajomemu ale mówi że wszystko wygląda ok ale nie które podzespoły płytki mogą być uwalone a nieda się ich sprawdzić,a skąd jesteś z irl? i czy chciał byś się dogadać jakoś za to bym mógł sprawdzić twój panel?
Problem rozwiazany zmieniony panel nawiewu...wszystko wrocilo do normy.
