Programacja modulu nivo, E 61.
Witam wszystkich serdecznie. Otoz moje pytanie dotyczy : czy po wymianie modulu pneumatycznego zawieszenia nivo potrzebne jest jakies kodowanie przez komputer i czy mozna to wykonac we wlasnym zakresie oraz przy pomocy jakiego urzadzenia mozna to zrobic. Po dzisiejszej wizycie w ASO mam diagnoze o uszkodzeniu modulu pneumatycznego zawieszenia, wiec pewnosc ze to jest ten modul jest stu procentowa. Chcialbym to zrobic sam o ile jest to mozliwe lecz nieposiadam jeszcze zadnego urzadzenia do komunikacji z samochodem. Dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam.
znalazlem na allegro cos takiego i nie wiem czy to by bylo dobre http://moto.allegro.pl/dcan-e-net-bmw-ediabas-inpa-k-d-can-94-2010-i2478639509.html
Zakupilem uzywany modul z allegro i po podlaczeniu do mojego auta blad zniknal a moja BMK-a podniosla tlek tak jak trzeba. Pytanie moje czy po zainpalantowaiu modulu do zawiesznia uzywanego z innego samochodu potrzebna jest programacja czy cos takiego. Dziekuje za odpowiedz.
Witam .Zakupilem kabel z allegro OBD 2 i zainstalowalem INPA natomiast niemoge sie polaczyc z samochodem. Mialem wczesniej problem z zaladowaniem sterownikow na Win. 7 64bity ale zmienilem system na 32 bity i teraz jest ok . Podczas proby polaczenia pojawia sie jakis blad z numerem 0016 lub 0018 .Sprawdze to jeszcze raz i opisze dokladnie co pisze.Czytalem gdzies wczesniej o ustawieniem numeru portu w ustawieniach OBD 2 lecz nie moge trafic teraz na ten watek. Dodam tez ze jestem raczkujacy w obsludze INPA , moze jakies porady,Dziekuje.
