Witam!! Mam problem z gazem nie wiem co może byc przyczyną. Rano gdy odpalam moją betke przy dużym mrozie z benzynki wszystko jest w porządku. Problem zaczyna się gdy przełączam na gaz (tak po ok.5 minutach pracy na benzynce) i... po przejechaniu na gazie ok. 1 km zaczyna się dławić, tak jakby nie dochodził gaz. Obroty spadają po czym nagle rosną i znowu spadają (dziej się tak ok. 20 sekund) po czym całkowicie gaśnie. Próbuję go zapalić już z benzyny i ... nic kręce, kręce i dopieroo po ok. 2 minutach coś zatrybi pochodzi na benzynce chwilke i gaśnie. Znowu go kręce, wprowadzam go na obroty, podławi się troszke i wszystko wraca do normy. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Z góry dziękuje.
A co to za instalka? Zobacz czy reduktor nie jest zimny, oszroniony i czy układ chłodzenia jest wporządku.
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
witam - miałem podobny problem i podczas tych mrozów zaczełem jeżdzić tylko na benzynie - teraz rano zanim puszcze go na gaz to dobrze nagrzewam silnik i wszytsko ok :)
poprostu gaz ci zamarza, w ciagu 5 min auto nie nabierze optymalnej temp zeby dobrze chodzilo na gazie, niech sie dobrze zagrzeje dopiero przelacz,a problemy z odpalaniem sa bo w czasie kiedy gaz zamarznie to zamarza rowniez w elektrozaworze ktory potem niechce przelaczac na benzyne (i nie patrz na kontrolki bo i tak beda pokazywaly ze masz na benzynie)
