M70 przepustnica elektroniczna
Witajcie,
Orientuje się ktoś jakiego rodzaju/zakresu sygnały dochodzą do poszczególnych pinów wtyczki ??
http://img823.imageshack.us/img823/8329/dsc01848o.jpg
ps. odpowiadam na pytanie po co mi to :)
buduję pokazowy układ z przepustnicą sterowaną mikrokontrolerem taki jak na załączonym filmiku
Hej, schemat jest pod linkiem:
http://img341.imageshack.us/img341/8528/przepustnica.jpg
3-5 sterowanie silnikiem, jest to servosilnik, napięcie stałe do 12V
1 rozwarcie względem 7 dla otwarcia przepustnicy powyżej 17stopni, dla zwarcia 5V
8 masa
7 5V
6 wartość napięcia z dzielnika napięciowego czujnika położenia przepustnicy od 0 do 5V, tutaj może podpiąć jakąś diagnostykę w ilu procentach wychyliła się przepustnica
powodzenia układ jest prosty, proponuje procesor PIC, masz od razu przetworniki D/A i A/D oraz PWM, sterowanie silnika musi być dużej mocy, ale musisz to zmierzyć. Zwykła przetwornica obniżająca wystarczy. Zanim zaczniesz się bawić rozbierz tą przepustnicę i wyczyść w środku, dognij ładnie blaszki potencjometru oraz wyczyść i przesmaruj ścieżki. Jak są brudne lubią się przywiesić, a tego na prezentacji byś nie chciał.
pozdrawiam Bartek
