e32 Nie dziala ekran od skrzyni biegow
Nie wyswietla mi nic na ekraniku, na ktorym powienien byc pokazany tryb skrzyni oraz aktualnie wrzucony bieg. Zarowka wymieniona i sprawdzona, jest ok. Czy jest to trwala usterka wyswietlacza, jesli tak, to gdzie mozna taki dostac lub czy mozna go naprawic?
Aby nie zakladac kolejnego tematu, jeszcze pytanko, nie dziala mi takze przy liczniku guzik od check control (prawy). Czy to tez mozna naprawic?
:duh: :duh:
To nie wyświetlacz ani żarówka...
Nie działa Ci pozycjoner w skrzyni.
Podjedź do jakiegoś zakładu ASB i poproś o diagnostykę i wycenę.
:duh: :duh:
nie bardzo rozumiem co ma pozycjoner do tego, ze nic nie wyswietla sie na ekranie? Po prostu ekran jest martwy...
Czyli, ze pozycjoner odpowiada za dzialanie wyswietlacza w liczniku? Chyba nie... :idea:
ale skrzynia i wszystko pozostale pracuje normalnie. A czy nie bylo by tak, ze jakby faktycznie pozycjoner byl uwalony, to bylby problem z dzialaniem skrzyni biegow? I to, ze ekran sie nawet nie podswietla jest spowodowane tylko i wylacznie pozycjonerem?
