Problem z zawieszeniem tylu.
Witam wszystkich forumowiczow. Tak jak w temacie mam problem z tylnim zawieszeniem w moiej "buni". Wszystko zaczelo sie na dzien po wielkiej ulewie gdy zauwazylem ze w moim bagazniku znajduje sie woda, lecz nie zdawalem sobie sprawy iz moge miec jej az tak duzo. A wiec po koleji: gdy na drugi dzien po deszczu zaczely sie pokazywac bledy na ekranie skojarzylem to oczywiscie z mokrym bagaznikiem i wtedy zajrzalem glebiej a moim oczom ukazal sie piekny widok zalewisk w bagazniku . Co do bledow to pirw sie pojawil slynny juz na forum "level control system failure" drugi blad mowil o przebitej oponie i ostatni o zlym wskzywaniu joysticka od automatu. Wiec gdy juz sie dobralem do dna bagaznika i moim oczom ukazaly sie moduly w "sosie" powyjmowalem to wszystko i porozbieralem to co dalem rade a wiec nie dalem rady tylko rozebrac modulu czarnego ktory jest chyba od PDC i trzec malych przekaznikow w kolorach dwa rozowe i jeden zielony. Po rozebraniu jednego z modolow z jednym bialym zlaczem okazalo sie ze jest caly w srodku zalany a plytka sprawia wrazenie zasniendzialej. Wyczyscilem jak moglem i wysuszylem oczywiscie wszystko dokladnie. Niestety nic to nie dalo a po dwoch dnich samochod oposcil sie na lewej poduszce. W miedzy czasie zajrzalem do sprezarki ale tam wszystko wydaje sie ok tzn wezyk sprawia wrazenie calego. Dzisiaj dobralem sie do trzech malych przekaznikow z bagaznika i okazalo sie ze zielony jest bardzo zasniedzialy wiec go oczyscilem, zlozylem i dalej nic. Prosze o pomoc, co jeszcze moge zrobic aby uniknac przeplacania w serwisie BMW.Dziekuje z gory za pomoci wszelkie porady.
Gość
