e36 compact 318tds 1998 turbo
Witam turbosprężarka jest nieszczelna pcha olej do kolektora czy jeżeli uda mi się ją rozkręcić wiem wiem jest potrzebny specjalistyczny klucz ale jeżeli uda mi się to czy ten oring wystarczy i będzie ok? - http://www.iparts.pl/czesc/pierscien-uszczelniajacy-turbosprezarki,bmw,3-compact-e36-1994-03-2000-08,318-tds-90km,16-299-3824-100392-0-10-833576.html
Zmien tytuł, bo jest nieprawidłowy!!!
Nie ta uszczelka nic nie da. Jesli masz olej w turbo w dolocie tzn, że nie trzyma uszczelnienie na osi turbiny, wiec turbo ma po prostu już dość. Raczej musisz szukać dobrej regenracji lub nowej turbiny.
PZDR>
