Zestaw glosnomowiacy w x3
Jak sparować zestaw zestaw glosnomowiacy w x3 e83?Przycisk telefonu mam w kierownicy , trzymam kilkanaście sekund wcisniety i telefon widzi handsfree ale nie da sie wpisać żadnego kodu autoryzujacego i za chwilke znika wszystko.
Wyslane z mojego iPada przy użyciu
Tapatalk
Dzięki , ale ja mam wersje bez wyświetlacza- samo radio (brak nawigacji).
Tapatalk
Ok to jeszcze poszukaj tutaj
http://instrukcjebmw.ccp.com.pl/
Jeszcze coś takiego znalazłem
Trzymasz przycisk buziki przez 3 sek na tunelu srodkowym stacyjka w pozycji 0 po 3 sekundach stacyjka na 1 i na radiu wyskakuje BT (cos tam) wtedy wlanczasz na tel wyszukiwanie.powinno znalesc BMW i numer po slowie bmw to 5 ost cyfr vinu.po tym jak ci tel znajdzie wpisujesz pin i reszta sie robi sama ksiazka tel i reszta.wylanczasz stacyjke i tel masz dopisany.
I jeszcze to:
http://www.ehow.com/how_2001304_pair-bluetooth-phone-bmw-series-x-x-z-m-m-roadster.html
Edytowane przez sfinks311
Wielkie dzięki,sprawdze czy dziala i dam znać
Tapatalk
