Problem z idrive
Witam wszystkich mam pytanie przestał działać idrive tzn tylko sterowanie - radio gra, navi odpala, ale nie da się używać joysticka i żadnych przycisków z niego. Dodam ze nie dziala jeszcze sterowańie szyb od strony kierowcy. Wszystko to stało się podczas takiej banalnej czynności jaka jest wymiana akumulatora. Dodam ze kupiłem nowy i był rozladowany.
Kilka info o aucie 120 d z oryginalna navi CIC z hdd proszę o pomoc.
Koledzy nikt nie miał takiego przypadku?
Udaj się do ASO to ci zrobią
Przy wymianie akumlatora w BMW powinno się robić adaptacje , ponieważ samochód zapamiętuje stare rzeczy z przeważnie słabego akumlatora i przez to może wyłączyć kilka funkcji aby silnik odpalał za każdym razem prawidłowo
No rada z aso jest słaba - gdybym był zwolennikiem aso to nie szukałem na forum ale mimo wszystko dzięki - obawiam się jednak ze to nie to. Wyłączył funkcje joysticka który nie obciąża aku? I szyb po stronie kierowcy?
Panowie jakieś inne pomysły?
Mi w e60 np. wyłączyło nadmuch na pasażerów a działało tylko na szyby ...
mi się wydaje że od tego trzeba zacząć ale mogę się mylić
