zapowietrzajacy sie układ
witam wszystkich :) obecnie posiadam bmw e36 325i i mam problem nie moge sobie z nim poradzic . mianowice sprawa wygląda tak nie moge odpowietrzyc układu chłodniczego :( nie iwem co robie nie tak albo co jest uszkodzone ... odpowietrzam układ właczm ogrzewanie na ful zakrecam korek i odkrecanm odpowietrznik ... układ odpowietrzony wsiadam do auta jade z predkoscia max 120 wszystko ok jesli rusze pare razy zybciej to juz to po jakims czasie wywala wode ! wymieniłem juz wszystko visko termostat zostaje pompa wody i tu tez mam pytanie czy na wolnych obrotach powinna przelewac sie woda w chlodnicy czy nie ????? i jak trzymam wysokie obroty to raz leci woda a raz nie .... i nie wiem czy wymienic pompe ... obawiam sie ze to uszczelak go d głowica albo peknieta glowica :( jak myslicei pomocy
mcp.php?i=main&f=68&t=120678&mode=topic_view
Zacznij może jeszcze od chłodnicy - może jest zasyfiona.
Pompa wody powinna podawać ciągle wodę - widać to w zbiorniczku wyrównawczym.
a własnie u mnie nie widac i jak dodaje gazu to tez raz jest raz nie
.. własnie zamowiłem pompe jeszcze to wymienie i jak nie to głowica bede darł masakra ...
Spokojnie - jak nie ma strumienia wody to na 100% pompa wody Ci padła :)
Zmień i podziel się wynikami :)
BTW - nie ruszaj jeszcze głowicy.
a u kolegi jest tak ze jak odkreci korek to pompa działa ale podnosi sie płyn tak ma byc czy uszczelka poszła i powietrze pcha ??????
Gość
