Po wymianie skrzyni z e36 do e30 i zamontowaniu oryginalnego wału nie pasuje mi mocowanie podpory wału, czy mogę zamontować podporę w innym miejscu w tej samej płaszczyźnie? Szukałem na forum i żadnych konkretów nie znalazłem wiec może ktoś robił u siebie taka operację i będzie mógł mi podpowiedzieć. I jeszcze jedno czy można sobie regulować (rozciągać ) wał na wieloklinie
najlepiej zrób zdjecia
wał mozna regilowac na wieliklinie
Będziesz Mógł Więcej
Mi to wygląda na żle założoną podporę. Onme jest asymetryczne, ułożenie łożyska jest lekko pochylone, wiec musi byćwsadzone dobrze.....widać to po przebiegu wału. Musi iść idealnie prosto. Jeśli jest pod kątem trzeba obrócić podporę.
PZDR>
KRIS85 masz racje ona jest acentryczna no i może jeszcze nie siedzi dobrze na swoim miejscu ale chodzi mi głównie o to ze po zmianie skrzyni krzyżak jest trochę krótszy i podpora sie przesunęła się w stronę skrzyni i mocowanie teraz nie pasuję
No i udało się dopasować wał od e36 2,5 tds i z lekką przeróbką mocowania podpory wału wszystko już się zgrało a więc temat do zamknięcia
