wymiana hamulców przód z e36-328i na M3 ?
Witam!
E36 cabrio 328i zamierzam wymienic hamulce przód i tył czyli (zaciski,tarcze) od M3 E36
Mam pytanie jesli ktos próbował juz zmieniac lub posiada wiedze czy zwrotnice sie nadaja z 328i równiez pompa hamulcowa i serwo ?
Jaka wymiana lub przeróbka bedzie konieczna jesli tylko kupie same zaciski i tarcze z M3? czy da sie to zamontowac i czy cos to da?
W 328i e36 cabrio wazy 1850 a tarcze 280 -wiec ten hamulec jest słaby.....!
Serdecznie pozdrawiam tomek
z tego co wiem to zaciski jarzmo i zwrotnica nie bedzie pasowac bo w M3 sa wieksze hamulce jak sam wiesz chyba, maja 315 mm wiec musisz raczej komplet gdzies dorwac
Witam.. jest M3 na czesci co zniej wydobyc tak zeby był pełen zestaw? --jazmo zaciski tarcze zwrotnice i co jeszcze? a zwrotnica podejdzie do 328?
nie jestem pewny ale raczej powinna
Lepiej pójść w sprawdzony i tańszy setup z E46 330.
