Problem z ABS.
Witam mam problem z absem a mianowicie podczas jazdy wszystko jest ok żadna lampka się nie zapala gdy przychamuje pedał hamulca drży tak jakby któreś koło wpadło w poślisk i po jakimś casie zapala się ABS.Po zgaszemiu auta i ponownym uruchomieniu znów jest ok,zimą wymieniałem czujnik na prawym tyle i do tej pory było ok dodam że komp.nic nie pokazał niby czujniki ok.
Witam.Jeśli kontrolka zapala się i gaśnie co jakiś czas to prawdopodobnie uszkodzony jest sterownik-moduł ABS.Czujniki w kole zapewne są dobre a dochodzi do zwarcia i wtedy zapala się kontrolka ABS-oznaka uszkodzenia modułu ABS.Znajduje się pod klapą z lewej strony stojąc przed samochodem pomiędzy zbiorniczkiem na płyn do spryskiwaczy lamp a filtrem powietrza/taka duża kostka metalowo plastikowa z dochodzącymi rurkami 6 szt./Z tego co ja wiem bo naprawiałem ten moduł regenerują to w Krakowie koszt ok.500,00 plus mechanik za robocizne.Auto moze normalnie być użytkowane tylko nie działa ABS.
Dzięki bardzo za info narazie problem pojawia się sporadycznie ale przynajmiej wiem na czym stoje.Jeśli chodzi o wymiane to sam se z tym poradzę ale jeszcze raz dzięki.
