Wariuje Wskaźnik paliwa i temperatury BMW e36
Witam. Mam problem a mianowicie podczas jazdy wskaźnik temperatury pokazuje na full a paliwa zero. Gdy nacisne stop temperatura wraca do normy lub do zera a wskaźnik paliwa idzie na full. Co z tym zrobic? Jak naprawic?
EDIT: wszystko działa, spalony bezpiecznik był dokładnie to 15 :D
Dzięki za ODP :)
Edytowane przez patryk0407
sprawdz pierw kostki które wchodza do licznika, przeczysci i zoabcz czy nie jest jakis kabelek masowy urwany przetarty, jesli jest ok to raczej licznik do wymiany bo naprawa sie nie bedzie oplacac,
