E36 320 - Smród przy przyspieszaniu.
Problem polega na tym, że przy przyspieszaniu śmierdzi jakby spalinami lub benzyną? Sam nie jestem do końca w stanie określić pochodzenia smrodu, do tej pory myślałem, że to tylko wina sprzęgła, ale po wymianie na niemalże nówkę zapach dalej się utrzymuje co to może być?
Zastanawiam się czy nie jest to smród wycieku z układu wspomagania, którego trochę znajduje się na silniku, ale czy byłoby to przy przyspieszaniu?
układ wydechowy masz szczelny u mnie było podobnie i o dziwo zawsze podczas przyspieszania spalinami zajeżdżało problem leżał w małej dziurce na układzie wydechowym :wink:
Ale to pod podwoziem? Co to ma wspólnego z wnętrzem kabiny? Tak czy inaczej mechanik zdziwi się jak mnie zobaczy w czwartek znowu :D
@Edit
Ok, wyczytałem, jak dostanie się pod maskę to automatycznie do obiegu przez wentylator już rozumiem cóż nie pozostaje mi nic innego jak oddać do mechanika.
koniecznie napisz o co chodziło bo mam podobny problem. Pozdrowionka :)
Tłumik nie jest na gumach tylko przyspawany, trzeba go "oderwać" i zawiesić na gumach bo dotyka podwozia i stąd ten odór był.
