problem z czujnikiem walka rozrzadu 318i M43
Witam,zalozylem ten temat poniewaz nie znalazlem rozwiazania w szukajce.Moze moglby mi ktos pomoc w rozwiazaniu problemu.Kilka dni temu mialem wymieniona uszczelke pod glowica.Po odpaleniu silnika okazalo sie ze na wolnych obrotach nie rowno chodzi,przerywa.Po dodaniu gazu delikatnie sie dlawi,na wyzszych obrotach mozna powiedziec ze chodzi dobrze.Sa nowe swiece,przewody wn,wszystkie przewody gumowe szczelne.Pojechalem na diagnostyke komputerowa,gosc powiedzial ze komp pokazuje czujnik walka rozrzadu.Wymienilem czujnik i dalej to samo.Pomyslalem ze moze trzeba wykasowac blad i bedzie ok.Pojechalem jeszcze raz podlaczyc do kompa i dalej wyskakuje czujnik rozrzadu.Gosciu powiedzial ze moze byc lancuszek rozrzadu zle ustawiony lub moze cos byc z czytnikiem czujnika.Za kilka dni mam zamiar to sprawdzic,co o tym myslicie mial ktos taki problem,dzieki pozdro.
Czujnik kupilem nowy.Przed wymiana uszczelki nic sie takiego nie dzialo.Czy jest mozliwosc uszkodzenia czegos na kole rozrzadu,ze poprostu czujnik dostaje bledne informacje.
