e38 730d zf 5hp24 tryb awaryjny
witam
Mam problem z moja bmw e38 730d. Wymienilem olej w swojej skrzyni biegow. operacja przeszla wzorowo. Skrzynia chodzila dobrze ale tylko dwa dni...Rano odpaliłem samochod i skrzynia przy wzuceniu na D ma objaw jakby sie slizgala i po sekundzie przechodzi w tryb awaryjny(jest cały czas na 5 biegu) ale idzie na nim jechać.... Wsteczny dziala normalnie... Czytalem cos o pekajacych koszach, lecz wtedy chyba by nie bylo zadnego biegu do przodu...a tu jednak w trybie awaryjnym idzie jechac. Mial ktos moze taki przypadek??
Ile masz najechane w aucie ?
Przypuszczam ze mechatronik się skończył ?
Czy po wymianie oleju była robiona adaptacja ?
witam
Najechane ma "niby" 240000tys(po wygladzie we wnetrzu mysle ze tyle ma)....
Po zmianie oleju nie robilem zadnej adaptacji tylko raz sprawdzilem poziom oleju.
Ps: stary olej byl czysciutki, troche ciemniejszy od nowego. Na magnesach w misce bylo malo opilkow i nic nie pokojacego nie widzialem)
To niech ci odczytają błędy i skasują je oraz zrobią adaptację, na początek to jak to nie usprawni skrzyni to niestety będziesz musiał oddać auto do fachowców, chyba że jeszcze przed tym wgrasz najnowszy soft do sterownika skrzyni.
witam
Bunia ma jeden blad w pamieci 59 "stalling speed". Po wykasowaniu go i odpaleniu auta nie ma go. Jak tylko wzuce D i dodam gazu" wyskoczy tryb awaryjny" i znowu pojawia sie ten blad.
Wie ktos moze co oznacza ten blad bo najprawdopodobniej tu tkwi przyczyna??
Witam Koledzy
Jestem nowym użytkownikiem i w wolnej chwili przedstawię się w odpowiednim dziale...
Do rzeczy
Kolego miły nie chcę Cię straszyć ale masz gruby przypał...
Pare dni temu jechałem swoją 7mką podczas jazdy na S wrzuciłem ( przy stabilnej prędkości ) D i jechałem dalej po zatrzymaniu sie na swiatłach puszczeniu hamulca auto ruszyło po dodaniu gazu słabo przyśpieszało jakby z 3 ( moje przypuszczenie ) zaraz wyskoczył tryb awaryjny skrzyni TRANS FAILSAFE PROG zatrzymałem się natychmiast zgasiłem auto...
Po odczekaniu chwili ( z myśla że sie poprawi ) odpalam auto ruszam i po chwili tak jak w Twoim przypadku to samo... Więc pełne gatki ...Odstawiłem auto pod blok i kombinacja restart kompa itp... nie pomagało... więc wybrałem się w piątek do serwisu skrzyn automatycznych na pobliskie Siedliska... przejechali się autem podłaczyli pod kompa szczytali błędy i miałem takie same co ty... Powiedzieli mi o KOSZU SPRZEGŁOWYM (KOSZ FORWARDu) czy jakos tak... sam kosz kosztuje 1650 zeta....
Jak powiedział ile będzie kosztowała naprawa to najświętsza matka boska mnie nie była w stanie uspokoić!! 4tysia !!!!! hmmm może jeszcze raz powiem CZTERY TYSIĄCE POLSKICH ZŁOTYCH!!! myśle sobie koleś gwiazdorzy lece po snickersa...
Po powrocie do domu i analizie w necie wszystko sie potwierdziło! to takie koszty! PONIŻEJ LINK jak to wygląda
http://midparts.com.pl/pl/p/5HP24A-Kosz-sprzeglowy-A-specjalnie-wzmacniany/904
Pan mi podliczył wszystko i nie ma sensu kupować używanej skrzyni jak masz w dobrym stanie skrzynie to tylko regeneracja
1650 ( KOSZ orginalny ZF ) + 600 ( zdjecie skrzyni i chyba zrozumiałem ze włozenie ) + 700 zeta ( olej do skrzyni orginalny ZF ) + nie wiem ile kosztują ale zestaw uszczelek = pi razy drzwi 4 TYSIE !!!!
Jedyne co może Cię teraz pocieszyć to fakt iż skrzynie ZF 5hp24 są mocnymi skrzyniami i to jedyny ( PODOBNO według tego pana ) element który się w nich psuje i jak się to zrobi to pożyje jeszcze długo
Będe opisywał Ci jak przebiegła moja naprawa a we wtorek bede mial zrobioną...MAM NADZIEJE ZE BEDZIE JAK NOWA :duh:
witam
Dzisiaj byłem u Pana fachury! Wszystkie przypuszczenia się potwierdziły... KOSZ SPRZĘGŁOWY był lekko naderwany i dwie tarczki spalone... moja skrzynia była rozebrana na części pierwsze... koszt naprawy nie uległ zmianie ale tylko ze względu na to, iż samochodem później już nie jeździłem tylko prosto do fachury...
Reasumując kolego! proponuje śmigać prosto do warsztatu specjalizującego sie w skrzyniach ASB najlepiej z ZF
Proponuje auto wziąć na lawete żeby tej skrzynki bardziej nie zajechać...
A tak wygląda mój uszkodzony KOSZ
http://c.wrzuta.pl/wm12261/c7bc7215001232c54fa7faf8/kosz_sprzeglowy
witam
witam właśnie w tej chwili składaja 5hp24
takie same objawy na bank poszedł kosz -1350
6 tarczek ok 20 zł/szt
9,5 litr oleju po 40zł
filtr 40 zł
uszczelka 35 zł
robota ok 600
w sobotę będę wkładał już złożona
służe pomocą 504211016
Witam Koledzy
Do rzeczy
mój remont skrzyni ok 2000 zł
hmm cóż z tego co ja wyliczyłem z Twojego kosztorysu to ok 2550 wyszło za te graty itp... ale BTW
Mnie ostatecznie skasowano na 3800pln może to dlatego że w sto(L)nicy są większe ceny za wszystko....
Nawiązując do tematu ... Kolego jak z tą Twoją skrzynką...??? wiadomo coś już
witam
W sobote wyjme skrzynie i rozbiore....zobaczymy co sie okaze..
Jakby co to kosz mam namierzony ale przy okazji zregeneruje sprzeglo i zobacze jak reszta wyglada.
Dam znac czy polecialo to samo co u was[a podejzewam ze tak;)]
Sorki zapomniałem dodać netto!!!
co do oleju to mam febi nr.14738-po 33zł .
masz racje w stolicy s ą duże koszty naprawy dlatego pokombinowałem i poszukałem chłopaka który mi lewuche zrobił po godzinach ,fakt że auto stało 2tygodnie
dzisiaj o 16 wkładamy skrzynie
wszystko sie okaże
wszystko sie okaże
sprzet jeżdzi nawet trochę lepiej niz wczesniej oleju weszło ok 7,5 litra
policzyłem dokładnie 1960 brutto flaszka i 600 zł naprawa
Cóż jak już wcześniej rozmawialiśmy u Ciebie wyszło Taniej!
pozazdrościć...
U mnie po naprawie skrzyni chodzi tak że nie czuć zmiany biegów ( wogóle ) i spalanie sie zmniejszyło;d Na chwile obecną na kompie 14.7 po miescie a było 17!
Witam...
Wyciagnalem moja skrzynie i oczywiscie pekniety kosz.
Na tarczkach nie widac zuzycia wiec wymienie sam kosz.
Namierzylem kosz w dobrej cenie wiec nie ma tragedi z naprawa:
Kosz-999zl
Komplet uszczelek: 650zl
Olej 10l 225zl
Filtr i uszczelka: 90zl
Przy okazji wymienie lozysko na walku 30zl
Czesci maja byc w piatek i w sobote bede skladal wszystko do kupy.
Ps: nie wiem za co warsztaty kasuja tyle pieniedzy. Rozebranie tej skrzyni,wymiana kosza i zlozenie nie zajmuje wiecej niz godz.
przy okazji wymień tarczki -s6 sztuk będzie lepiej chodziła
  • 1 rok później...
