blad wypadanie zaplonu na 6 cylindrach???
witam.po wymianie przelywki w moim E46 323i na zimnym silniku skacza obroty i nierowno chodzi silnik.po podlaczeniu kompa jest taki blad .wypadanie zaplonu cylinder 1,2,3,4,5,6.przeplywka jest taka sama jak stastara.jak toche sie rozgrzeje to obroty sie stabilizuja ale jak ruszam na pierwszym biegu to zaczyna poszarpywac dopuki nie wcisne wiecej gazu.na drugim biegu terz poszarpuje,dam gazu i jedzie ok.co moze byc tego przyczyna takiej atrakcji???wielkie dzieki za podpowiedz...
zrób tak na 4 biegu z niskich obrotów daj do konca gaz
Sprawdź układ zapłonowy cewki, świece kiedy były wymieniane?
trzeba sprawdzic co pokazuje sonda lambda
Czujniki wałka i wału wykręć sprawdz czy syf sie nie przykleił do obudowy.
znalazlem przyczyne.byla sparciala gumowa rura kolo przeustnicy idaca od przplywki.wymienilem i jest git.
  • 2 miesiące temu...
Witam mam problem ze swoim bmw e39 520 podwojny vanos. Otoz rano jak odpale auto nie chodzi na wszystkie cylindry, kiedy strzalka temperatury wyjdzie za nebieskie pole musze zgasic auto i odpalic wtedy juz chodzi normalnie. Przerobilem juz temat swiec, wtryskow, cewek, odmy, wezyki wszystkie sprawdzone, kolektor rowniez. Sterownik silnika sprawdzony, na komputerze jest blad przerywacz spalania cylinder 2 czyli wypadanie zaplonu. Nie mam juz pomyslu. Prosze o pomoc
